WinCC ставлю с диска Premium Studio 2009 вместе со Step 7. WinCC не стартует вообще. То есть вылазит загрузочная картинка по щелчку на которую всё завершается. В логах - тишина. Даже до проверки лицензии дело не доходит. Конфигурация:
Windows XP SP 3, чистая (ну, если не считать необходимых для работы WinCC и Step 7 заплаток и дополнений)
Intel Celeron 2,3 ГГц
3 Гбайт ОЗУ
Что это вообще может быть? Система ОЧЕНЬ нужна в рабочем состоянии.
[?]: Не запускается WinCC 7.0 SP1
Re: [?]: Не запускается WinCC 7.0 SP1
Не очень понятно: не стартует установка или не запускается WinCC уже после завершения установки? Диск не царапаный (на винт копируется)?WinCC не стартует вообще
1. Проверь, есть ли нужные лицензии, стоит ли IE7? (лицензии нужны для работы, а IE7 - для установки)
2. Посмотри в папках WinCC (и соотв. папках пользователя) свежесозданные файлы - может там найдется какая-нибудь полезная информация, логи
3. Пользователь, с доступа которого ставишь/запускаешь WinCC, имеет права администратора? Он входит в нужные для WinCC Группы? SQL установлен?
4. Если вообще ничего не понятно - запусти програмки filemon и/или regmon (или их аналог Procmon) пр-ва Sysinternal (их M$ уже скупило), посмотри, что WinCC пытается читает с диска и реестра. Может станет понятно, чего ему не хватает.
5. Посмотри системные события, может там чего написано. Отключи антивирус на время. Службы (services) не отключал никакие?
