[?]: WINCC FLEXIBLE ввод времени суток в формате 24 часа
Подскажите плиз как сделать ввод времени суток в формате 24 часа а не AM PM?
Re: WINCC FLEXIBLE ввод времени суток
это виндовая приблуда,там и меняй(в контрол панели)
Спасибо. А есть ли возможность в WINCC flex время суток вводить без секунд в конце?sania wrote:это виндовая приблуда,там и меняй(в контрол панели)
Re: [?]: WINCC FLEXIBLE ввод времени суток в формате 24 часа
если не ошибаюсь,то при выводе только времени,есть настройка выводить без секунд
при выводе DT такой настройки нет
можно сделать 2 поля вывода с одной и той же переменной DT, 1-ое дата,2-ое время
Мне надо вводить время суток без секунд. (Секунды всегда по нулям можно). Дата не интересует.sania wrote:если не ошибаюсь,то при выводе только времени,есть настройка выводить без секунд
похоже что стандартными средствами не обойтись,только скриптами
в разделе примеров я постил похожий скрипт для флекса
viewtopic.php?f=6&t=10903
