[?+]: проблемы из-за удаления тэгов WinCC flexible 2008
При создании проекта на WinCC flexible 2008+Sp1+hF1 периодически появляется следующая проблема. Перестает запускаться Compiler. Из за этого не запускается Runtim и не могу загрузить данные в панель. Если беру старый проект, делаю те же изменения что и до этого, то все работает. Проблема появляется абсолютно непредсказуемо.
Re: Вопрос по WinCC flexible
разобрался. в дискретных авариях были аврии привязанные к удаленным тегам.
