Добрый день. Недавно скачал с сайта сименса tia portal v16 с WinCC Professional диск1 и 2, установил на windows server 2012, WebUx Configurator не обнаружил среди установленных программ, хотя ALM пишет, что WebUx установлен. Перед установкой портала установил IIS и MSMQ. Подскажите пожалуйста, может быть WebUx Configurator отдельно устанавливается? Если да, то откуда? Или может быть может не установиться из-за недоустановки некоторых компонентов IIS (какие нужны компоненты для v16 я не нашел. В документации написано "AUTOHOTSPOT" на тех местах, где обычно находятся ссылки, но что это такое...)?
ЗЫ ни на одном из дисков я его не нашел
Где найти в tia portal v16 WebUx Configurator ?
- Faq & Info
Re: Где найти в tia portal v16 WebUx Configurator ?
shortcut start menu: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Siemens Automation\Options and Tools\HMI Tools
SCADA WebUX Configuration manager
exe:
C:\inetpub\wwwroot\Siemens\WebConfigurator\ConfigurationManager.exe
exe:
Спасибо за ответ. Сегодня посмотрел на путь C:\inetpub\wwwroot\Siemens\WebConfigurator\ConfigurationManager.exe, папка Siemens отсутствует. Переустановка ПО (Repair) результата не дала. В IIS установил все возможные компоненты, за тем Repair. Результат тот же. Куда дальше копать уже не знаю. Может существует отдельный установочник, а в сборке "
TRIAL Download STEP 7 Basic/Professional, STEP 7 Safety Basic/Advanced and WinCC Professional" его нет?
ЗЫ shortcut start menu: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Siemens Automation\Options and Tools\HMI Tools тоже нет.
- Faq & Info
Installing the WebUX
https://support.industry.siemens.com/cs ... 1&lc=en-WW
https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/109794201?c=121679512971&lc=en-WW
Этот документ я читал, и там сказано:
Вот только что это за диск такой? На том, который я скачал (TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_Prof_V16) в установщике опции такой нет. Поэтому у меня и вопрос, что может существует такой диск, который сименс не выложил в сеть и там все есть?Procedure
1. Insert the installation disk into the appropriate drive.
Setup runs automatically unless you have disabled autostart on the PC.
2. If the setup program does not start up automatically, start it manually by double-clicking the "Start.exe" file.
7. Select the following components for installation:
– SIMATIC WinCC Runtime Professional V15
– SIMATIC WinCC/WebUX
в переводе на человечий сказано: надо рантайм ставить, а не только инжиниринг
Да. Спасибо. Я уже диск нашел и скачал viewtopic.php?f=9&t=29226&p=98248&hilit ... v16#p98248
