It is currently Fri Feb 23, 2018 11:47 am
PostPosted: Fri May 12, 2017 3:37 pm
Здравствуйте.
Может кто подсказать?
Вышла из строя панель, заказной номер: 6AV6643-5CB10-0FW0.
Нигде не смог найти это чудо. Поставщики говорят что это панель MP277 8" Touch с заказным номером 6AV6 643-0CB01-1AX1
единственное отличие от той что написана выше это логотипы фирмы поставщика.
Дак вот вопрос, можно ли имея резервную копию (BACKUP) на внешнем носителе, без проекта, заказывать панель 6AV6 643-0CB01-1AX1 и провести восстановление (RESTORE) с внешнего носителя?
PostPosted: Fri May 12, 2017 11:49 pm
Скорее всего нет. Backup это бинарный исполнительный код для процессора панели, вкупе со всем железом. Если что -то отличается , то не заработает. Как то пытался с одной панели на другую без компиляции загрузить бэкап, отличались только пару цифр в номере, ничего не получилось. Загрузка как бы прошла, но на старте все зависло. Но можно взять у представителей панель на тестирование и попробовать. Ну это правда зависит от представителей, дадут или нет. В случае выше, панель предоставили как совместимую, но на условии возврата, если не пойдет.
PostPosted: Mon Jun 19, 2017 4:46 pm
Доброго дня.
Отчёт:
Приобрели мы панель MP277 8" Touch с заказным номером 6AV6 643-0CB01-1AX1
Она полностью идентична 6AV6643-5CB10-0FW0.
Проведя восстановление на 6AV6 643-0CB01-1AX1 из 6AV6643-5CB10-0FW0 получили полностью рабочий проект.
Возможно и другие подобные панели одинаковые.
