Wanted the manufacturer's name and part number for the switch of the operating modes (RUN/STOP/MRES) mounted on the front panel CPU SIEMENS (eg, CPU315-2DP 6ES7 315-2AG10-0AB0 or similar serie COMPACT). There are several CPU with broken switches. I need to replace the switches by the serviceable. Can anyone tell who is the manufacturer of this switch, what his order number and where can I buy it?
Russian:
Разыскивается имя производителя и заказной номер переключателя режимов работы (RUN/STOP/MRES), установленного на фронтальной панели CPU SIEMENS (например, в CPU315-2DP 6ES7 315-2AG10-0AB0 или аналогичных). Имеются несколько CPU со сломанными переключателями. Нужно произвести замену переключателей на исправные. Может кто-нибудь подсказать кто является производителем этого переключателя, какой у него заказной номер и где его можно купить?
