It is currently Sat Jan 19, 2019 7:50 pm
Post new topic Reply to topic  [ 43 posts ]
PostPosted: Thu May 31, 2012 3:48 pm
Only for old password - not for Block Privacy
Quote:
Только для старого метода паролирования - не для Block Privacy
Earlier in STEP7 CPU passwords hidden under asterisks could see easily enough.
After all, the programmers who wrote the STEP7 used a standard method from the Microsoft Visual Studio:
Quote:
Раньше в STEP7 пароли процессоров под звездочками можно было посмотреть достаточно легко.
Ведь программисты, написавшие STEP7 использовали стандартный прием от Microsoft Visual Studio:
It was enough to remove the asterisk in the property textBox.PasswordChar and password are displayed.
It could have been done a bunch of programs (asterwin, iws from Isqsoft ...)
Quote:
Достаточно было убрать звездочку в свойстве textBox.PasswordChar и пароль отображался.
Это можно было сделать кучей программ (asterwin, iws от Isqsoft и др.)
However, starting with version 5.5 of this hole covered. Under the stars have no password.
But now you can see passwords in the STEP7 project using pss7
Quote:
Однако начиная с версии 5.5 эту дыру прикрыли. Под звездочками уже нет никакого пароля.
Однако теперь можно посмотреть пароли в проекте STEP7 с помощью программы pss7
Requirements:
MS Framework 2.0 or higher.
tested on WinXP and Windows7.
virustotal.com check showed that the virus does not.
Using simple. Select the project folder and if it is the processors have the passwords, they will appear in the right part of the program.
Projects supported by any version of STEP7.
Quote:
Требования:
MS Framework 2.0 и выше.
проверено на WinXP и Windows7.
проверка на virustotal.com показала, что вирусов нет.
Пользоваться просто. Выбираем папку проекта и если в нем процессоры имеют пароли, то они отобразятся в правой части программы.
Поддерживаются проекты созданные в ЛЮБОЙ версии STEP7.
========= Others tools ==================
Unlock password for S7 200 and S7 300 MMC viewtopic.php?t=2005
UnPassword for S7 300 and S7 400 viewtopic.php?f=1&t=17844
Unlock password for S7 300 and S7 400 by dictionary (tested with PC adapters, CP5512, CP5611)
viewtopic.php?t=7029
Unlocking protected C-/VB-functions in WinCC viewtopic.php?f=37&t=4748
Decoder ProSave viewtopic.php?f=37&t=8598
PostPosted: Tue Jun 12, 2012 2:57 am
thank you very mush
Its helpful
PostPosted: Tue Oct 02, 2012 1:50 pm
Updata.
add password MicroWin
add password TIA Portal Step7 (CPU S7-300/S7-400)
save passwords in file (button "floppy")
p.s.
TIA Portal как оказалось хранит ВСЕ пароли, которые вы когда либо вводили.
И их легко можно посмотреть.
PostPosted: Thu Oct 04, 2012 10:53 am
Quote:
PPP uses bad Crypt packer for decrease size and for anti reverse analyzing (boom)
Kaspersky find nothing
Russian wrote:
PPP использует плохие упаковщики для уменьшения размера файла и чтобы никто не смог разобрать и понять логику его программы
Касперский пока молчит
PostPosted: Sat Nov 03, 2012 12:24 am
Excellent. Worked perfectly.
PostPosted: Fri Dec 07, 2012 10:48 am
Updata to v1.3
add password WinCC C-script from *.pas
[dead]
see v1.6
PostPosted: Tue Dec 11, 2012 2:41 pm
Updata to v1.4
add password WinCC VB-script
fix bugs
[dead]
see v1.6
PostPosted: Sat Jan 19, 2013 1:17 pm
Hello ppp,
do you have solution for s7-1200? On all others workes fine but on 1200 not at all...
THX
PostPosted: Wed May 08, 2013 12:17 am
Updata to v1.5
add password LOGO!
fix bugs
[dead]
see v1.6
PostPosted: Thu Oct 24, 2013 5:16 pm
New version 1.5.1
Fix bugs.
[dead]
see v1.6
PostPosted: Fri Jan 03, 2014 1:43 am
Hello PPP,
GREAT JOB!!
Are you looking some solution for s7-1200?
THX
PostPosted: Wed Jan 08, 2014 12:44 pm
Re links.
http://www.4shared.com/rar/PG4jXta8ce/pss7_v151_password_1.html
http://www.mediafire.com/download/8hor4ujuocx3qa4/pss7_v1.5.1_password_1.rar
Password=1
Good luck!
PostPosted: Mon Jan 13, 2014 9:29 am
Thank you verry much! Tool is good! (clap) (tyou)
PostPosted: Mon Jun 30, 2014 3:17 pm
New version 1.6
+ fix bugs
+ add panel Pro-face
PostPosted: Wed Jul 30, 2014 3:31 pm
Не планируется ли для серии s7-1200 подобное сделать? мне бы сейчас очень помогло
PostPosted: Wed Dec 03, 2014 4:21 pm
Thanks again for the update.
Now we are waiting for the 7.3 unPassword
thanks again
PostPosted: Tue Dec 09, 2014 3:57 pm
Waiting for S7 - 1200 CPUs
PostPosted: Wed Jan 07, 2015 11:39 pm
WinCCnoprotect [dead]
Quote:
Как программой Passwords Simatic определяются пароли на скрипты WinCC?
Есть проект WinCC, интегрированный в Step7, указываю путь к проекту Step7, пароли на скрипты WinCC не появляются в окне Passwords Simatic?
Что делаю не так?
P.S. Хотел скачать еще WinCCnoprotect.exe, но все ссылки не рабочие....
PostPosted: Wed Feb 18, 2015 3:40 pm
New version 1.7
>= MS Framework 4.0 (For Windows 7,8,10)
add pass project PLC Delta
add pass project Elau EPAS-4
fix bugs
http://www37.zippyshare.com/v/v3s8LhyS/file.html
http://rghost.ru/6pRFByyML
https://1fichier.com/?f2cvw9nse5
http://ge.tt/6J6nKlA2/v/0?c
new upload
no detect "virus"
PostPosted: Wed Feb 18, 2015 10:58 pm
does not start
windows 8...
windows xp sp3
does not start and does not write
PostPosted: Wed Feb 18, 2015 11:13 pm
use VirtualBox - no problem
PostPosted: Thu Feb 19, 2015 12:19 pm
new upload
no detect "virus"
PostPosted: Thu Feb 19, 2015 8:38 pm
ppp wrote:
new upload
no detect "virus"
1/57 :)
Qihoo-360 HEUR/QVM03.0.Malware.Gen 20150219
PostPosted: Fri Apr 17, 2015 12:00 pm
New version 1.8a
add pass project TwidoSuite from Schneider Electric
http://www79.zippyshare.com/v/cXfJJJQ6/file.html
http://rghost.ru/6QkKjhh8G
https://1fichier.com/?7p48qa78vw
http://ge.tt/2F0sVtG2/v/0
PostPosted: Tue Apr 21, 2015 10:10 am
Is it also possible to see Password for safety program (S7 F-Systems, based on CFC - not Distributed Safety)???
PostPosted: Thu Apr 30, 2015 9:01 pm
Is there what to follow with Elau EPAS-4 projects? :?:
No password is indicated(signalised).
A vintage and a writing password presumably exists here.
PostPosted: Tue May 05, 2015 9:29 pm
Thank you very much! v1.7 is working very well, but on v1.8 - virus 11 / 56:
https://www.virustotal.com/ru/file/d7e9c499d6dd61b1d3dc5923ccb4791dcb47f4dfc40d8b21ec597885b899442a/analysis/
PostPosted: Fri May 08, 2015 11:41 am
TIA Portal V13 SP1 not work :(
PostPosted: Mon Jul 06, 2015 10:06 am
Thank you very much! 1.8A working very well. CPU & safety hacked.
Can you add passwords for AS-i monitor 3?
PostPosted: Sun Aug 23, 2015 2:32 am
:o level of the programer GOD
PostPosted: Tue Sep 22, 2015 11:45 am
updata to v1.82
fix bugs
http://www42.zippyshare.com/v/jzMYnxZP/file.html
http://rghost.ru/8t5LhY27Q
https://1fichier.com/?2919yzluvn
http://ge.tt/3WkmdKO2/v/0
http://multiupload.biz/czhe2vb6i5ea/pss7_v1.82_MultiUpload.biz.exe.html
ADMIN add :oops:
=========== if you're afraid of threats - Use in Virtual Machine ==================
=========== если боитесь угрозы - используйте на Виртуальной Машине ==================
https://www.virustotal.com/ru/file/700633b6c81f741b245d6a8fd4c4632ce7ddad585e736f37a48a02b850628c25/analysis/1442933620/
2015-09-22 14:53:40 UTC 4/56 (DrWeb Trojan.DownLoader11.18272 )
2015-12-21 17:58:28 UTC 2/55 (DrWeb Trojan.DownLoader11.18272 )
PostPosted: Tue Oct 27, 2015 10:20 am
Great thanks.
1.82 works like a charm.
Will ppp try to reveal the wincc 7.2/7.3SE picture password? It is needed in future.
PostPosted: Thu Feb 18, 2016 2:35 pm
РРР, you are planning to implement the removal of the password to the F- Program?
PostPosted: Mon Mar 07, 2016 6:26 pm
Does anybody know how to remove or get password (know how protection) from Sinamics Starter scripts?
PostPosted: Wed Jun 01, 2016 8:46 am
hello, has anybody tried to access a full password protected (for writing and also for reading) mmc card? i do not have access to the project folder situated only on the mmc in order for the pss7 1.82 to read the password that is setup on the project itself.
i tried with a card reader inside a siemens computer and it didn't work, it wouldn't let me acces the mmc, evens if i saw the structure of the project itself.
a friend of mine suggested to buy an usb prommer; the prommer connected to a pc offers the possibility for the pss7 to conect to the device and read the password.
can anybody help me with this?
kind regards,
PostPosted: Mon Jun 06, 2016 1:37 pm
PPP and guys please,
I downloaded WinccNoProtect.exe and use it in Windows XP Pro to remove the passwords from C-scripts but is not working.
I have closed all the projects. How this patch should be used ?
Thank you.
PostPosted: Wed Jun 22, 2016 4:17 am
Hi everyone,
Can this software discover the CPU password?
I have a Siemens 222 CN and I cant upload the project.
Thanks a lot.
PostPosted: Wed Jul 06, 2016 10:44 am
updata to v1.83
fix bugs:
wincc vb scripts
elau epas4
mirrors:
http://www54.zippyshare.com/v/CdUEhfS5/file.html
http://rgho.st/6kfwdZBWc
https://1fichier.com/?psub7kfewi
http://ge.tt/3zZ5kAc2
https://www.upload.ee/files/5945940/pss7_v1.83.exe.html
PostPosted: Wed Jul 06, 2016 2:09 pm
https://virustotal.com/ru/file/62767ffbeb2113aee189c7421b3ad808f6bab88eca9653f6b0fd56cdb321839d/analysis/1467803280/
(h) 3/52 DrWeb, McAfee-GW-Edition, Qihoo-360
PostPosted: Thu Jul 07, 2016 6:23 am
ppp wrote:
updata to v1.83
Great thanks!
It just works like magic.
Please consider unPassword wincc picture password. It is new for wincc 7.2/7.3/7.3SE/7.4
Good luck.
PostPosted: Tue Jul 26, 2016 8:54 pm
http://www.mediafire.com/download/157c0 ... 1510cm.zip
I have a project as above link, But I can't find password of safety FC.
Please help me to find it.
Thanks and best regards,
PostPosted: Fri Dec 02, 2016 1:03 pm
Are there Soft for unPassword TIA Portal 13; 14 (s7-1200; S7-1500) and S7-Distributed Safety?
https://www.slideshare.net/AlexanderTim ... lideshow=1
Quote:
PostPosted: Tue Jan 09, 2018 5:43 am
(tyou) (gpost)
If PPP could add TIA-12/1500 CPU, it will be much more great!!
Also as mentioned by others, WINCC-V7.3 picture password is needed in future.
PPP up!
