[?]: example project with SINAMICS S110
yigit111
Post by yigit111 » Fri Aug 20, 2010 8:29 pm
Hi dear,
I'm a student and i'm complete new in SINAMICS S110.
I write a standard program for a project. But my question is i want to read my position of my servomotor in the PLC?
did u have a block for this? how u do that?
I found a parameterlist in a manual with many parameters--> where can i give this parameters?
Normaly u have a standard block (gsd) but i dont found nothing?
Please someone have a example project with CU305 maybe?
grtzzz
MABPIK
Re: [?]: example project with SINAMICS S110
Post by MABPIK » Sat Aug 28, 2010 10:58 am
You better first install STARTER with Step 7 Support Package (Not sure this is exactly name of package, but you will understand) or Drive ES with DRIVE ES Simatic library respectively (you will be prompted to install one of this options during installation of main soft). Full-scale drive support for Step 7 is impossible without mentioned software.
Here you have useful link with USS communication S7-1200 PLC and S110 drive - more primitive than profibus comunication, but drive-independent, cause RS-485 is standard for many drives.
https://support.automation.siemens.com/ ... viewreg=WW
Для начала неплохо было бы установить STARTER с Step 7 Support Package (Не уверен что это точое название пакета, но что-то вроде того) или Drive ES с библиотекой DRIVE ES Simatic library соответственно (в процесе установки основного софта предложат установить одну из этих опций). Полноценая поддержка приводов Степом без указанного софта невозможна.
Надеюсь пригодится ссылка на пример с коммуникацией по USS, ПЛК 1200 и приводом S110 - примитивней чем по профибасу, но зато неважно какой привод и есть ли у него модуль профибас, т.к. 485 стандартен для множества приводов.
